306 - Chauffage en panne
Le chauffage de ma 306 essence de 93 ne fonctionne plus :
1/ le ventilateur ne fonctionne sur aucune position du bouton de commande.
2/ l'air qui entre est froid, même avec le bouton en position air chaud. (Les deux durits-chauffage dans le compartiment moteur restent froides même quand le moteur est à température mais si j'ouvre la vis de purge du circuit de refroidissement qui se situe sur l'embout où se fixent les deux durits l'eau qui s'en échappe est très vite chaude.)
S'agit-il de deux pannes ? Et que vérifier avant de réparer ?
Merci d'avance de votre aide.
JEB
JEB
bonjour, j ai bien peur qu il y ait effectivement deux pbs :
((déjà ,si vous pouvez vous rapprocher de quelqu un qui possède un tuyaux d arrosage dans son jardin par exemple pour cette manip..))- commencez (moteur tiède) par désaccoupler les durites arrivée/sortie d eau au niveau du radiateur de chauffage (habitacle...), ensuite laissez le liquide s écouler.
- mettre le tuyau d arrosage à l entrée radiateur (avec un bon débit) et laisser l eau ressortir de l autre coté (en sortie), pendant au moins 10 minutes.
si l eau ne sort pas ou très peu (ce qui risque malheureusement d etre le cas), celà veut dire que votre radiateur est partiellement ou totalement bouché....
si tel est le cas :- remonter les durites sur le radiateur
- refaire le remplissage du circuit avec du liquide uniquement, faire une purge complète.
- utilisez un détartrant (comme celui ci, mais il y en a tout un tas d autres meme en centre commercial)de ce genre et suivez les préconisations (qui sont simples) :
https://www.carter-cash.com/blog/d-322-le_detartrant_radiateur_quand_et_comment_l_utiliser/- vérifier que le motoventilateur se déclenche bien surtout.
pour le second pb, celà peut venir du fusible, du relais (dans la boite à fusibles),de la résistance, (qui est souvent cramée cause du pulseur qui à l axe de grippé).. -
bonjour (sourire), on va dire que j ai bossé un bail dans le domaine.
j ai ensuite tout arreté sur un coup de tete (on va dire çà comme çà).
là (et vu mon age), je ne répare que pour la famille et les quelques amis qu il me reste(quand vous vendez votre affaire, beaucoup ne vous reconnaissent plus dans la rue, étrange mais la vie est ainsi faite).
et bien entendu, j essaye d apporter mon aide sur différents forums tels que celui ci.
bon courage à vous.
