Citroen C5 de 2001
4767 Messages postés 2 Statut Membre -
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai une légère fuite de gaz oïl sous de carter moteur
je pense que c'est un joint d'étanchéité de la pompe à injection qui descend dans le carter de distribution
elle tourne très bien autrement si ce n'est que cette tache de gas oïl que je retrouve sur le sol
quel est le remède? réparer la pompe ou en mettre une neuve sachant que ma C5 à 220000 kms
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, regardez si la fuite ne se situe pas au niveau du couvercle de la pompe (une maladie), si oui, il y a une pochette qui se vend.
il n est pas nécessaire de tomber la pompe pour ce type d intervention, par ailleurs si vous etes vraiment novice, passez par un dieseliste et dites lui de réparer sans tomber la pompe ( à moins que vous vouliez faire votre distribution au passage...).
sinon c est faisable , mais il faut etre minutieux et ne pas mettre de saletés une fois le capot ouvert...
