306 break ne démarre pas à froid
Bonjour depuis une semaine ma 306 break 1.9 D année 2001 ne démarre pas à froid ! Que en mettant du star pilot ! le voyant du préchauffage au tableau de bord a disparu ! J'AI changé les bougies de préchauffage et le boîtier de préchauffage mais ne démarre toujours pas et toujours pas de voyant au tableau de bord ! donc au secours !! marre de mettre du star pilot au matin avant d'aller bosser ! Merci d'avance pour vos aides
  1. Bjr, voir le relais
    1. Quel relais ? Le boîtier de préchauffage compartiment moteur ne fait pas aussi relais ?
  2. bonjour, le boitier de préchauffage est il d occasion ?
    quel modèle de pompe à injection avez vous ? (la marque).
    1. Oui le boîtier vient d'une casse et la marque de la pompe Bosch
    2. Il se peut que le boitier soit défaillant
    3. @snocky.pardon La pompe est de marque LUCAS . Comment savoir si le boîtier ne va pas ? Et ya til un autre relais de prechauffage ?
    4. Et La pompe de gavage ne durci pas lorsque jappui plusieurs fois dessus
  3. Modérateur
    un voltmétre position cct le plus sur une bougie chauffante et le moins masse voir si 12 volts lors du prechauffage
