Problème électrique
Bonjour, jai le meme probleme sur mon picasso le compteur delire il maffich plus carburant il monte a larret. Qu'est ce que le BSI et ou ça se trouve SVP ?Merci beaucoup.
bonjour, votre bsi est au niveau de la boite à fusibles.
ce n est pas le bsi qui est concerné ici.- retirez pour essai, le bouchon de remplissage gazole, mettez le contact et regardez si le pb persiste.
si non, la mise à l air réservoir est bouché (je vous dirais quoi faire dans ce cas).- si oui, il faut vous orienter vers un pb de pompe de gavage (l alimentation au démarrage uniquement et le niveau font partie intégrante de la meme pièce).
sur votre véhicule, elle n est accessible qu en tombant le réservoir, aucune trappe d accès n a été prévue pour la déposer sans avoir à tomber le réservoir... merci aux ingénieurs citroen...-
En fait au début je suis tombé en panne mon voyant diag allumé et coupure moteur. J'ai fait changé la pompe de gavage elle est neuve mais toujours le même problème et maintenant je ne démarre plus et quand je tourne la clé le compteur monte et descend, j'ai l'impression que des que je bouge un peu le neiman il bip monte et descend. Est ce que cela peut être en rapport? Si oui si je veux changer le neiman et que j'en achète un, est ce que j'ai un nouveau code à entrer ou je peux le mettre moi même ? Merci pour ces informations c'est cool.
je ne comprends pas par : le compteur bouge et descend...
en fait, je met la clé jessai de démarrer et le compteur me marque 17km/h ou 30km/h cela varie et jai un fusible 5 ampere ki crame tou le temps et kan jarrive a démarrer ce qui devient rare si jaccelère jai une grosse fumée noir et coupure moteur est ce que tout ca peut etre lier? je ne sais vraiment pas par ou chercher si vous avez une piste? SVP MERCI
bonjour,
concernant les capteurs, il n y a aucun rapport.
vous pouvez ne pas démarrer si ces derniers sont hs ( on peut d ailleurs le savoir via la valise ou par un autre moyen)...
vous avez démarré votre post par : pb niveau carburant, ou est le bsi.
vous finissez par : j ai un fusible qui grille tout le temps...
quelle partie du circuit protège t il ?...
pour ce qui est du changement de la pompe de gavage par une neuve, qui vous l a changé ?
un garage, un copain ?
il aurait été judicieux avant d entreprendre du changement au petit bonheur la chance, par commencer par brancher la valise (malgré qu en shuntant le relais double vous auriez pu "du moins le garage si vous y avez été"), celà vous aurait éviter de jeter du pognon en l air et surtout nous permettre ici d avoir toutes les infos nécessaires afin d aller droit au but.
là, je ne vous cache pas que pour le coup, on ne sait par quel bout commencer... -
oui c'est vrai , je vai essayé de mieu mexpliqué je roulai sur lautoroute et dun coup coupure moteur v oyant diag allumé jai reussi a redemarrer au bout de quelque minute ,après il me la refait des que jaccélere trop brusquement et le matin elle demarre mais des que le moteur est chaud elle démarre plus ,jai mis un nettoyant injecteur que l'on ma conseillé mais pas de changement entre temps ma pompe de gavage a laché et je lai fait changer chez citroen et il mont dit que cetait deux injecteur que jai fait changer et le probleme est toujours la. petit renseignement ou se trouve le relais double svp?
il se trouve (quand vous etes face au moteur) complètement à droite.
une partie gère les bougies de chauffe l autre la pompe.
donc, pour reprendre (avec ces nouvelles infos), avez vous le rapport diag ?
je suis (à moitié) surpris que citroen n ait pas controlé le débit des injecteurs avant de vous les faire changer.
je serai vous, j y retournerai juste pour çà (surtout vu le tarif...).
maintenant, et vu tout ce que vous dites, il y a forcément un défaut d enregistré, quel est il ?... -
