La batterie ne charge plus
philippe -
 philippe -
Bonjour, et merci d'avance pour votre aide
je possède une xsara picasso 2L HDI 2004.
depuis quelque temps ,j'ai des alertes au tableau de bord :défaut de charges ,en général puis ça continu avec airbag, rds,frein.
et hier bingo ,je roule 15kms sans soucis ,je coupe le moteur pour faire le plein ,et là elle n'a plus voulu démarrer .
après vérification avec un multimètre ,la batterie ne se recharge pas ,la tension reste à environ 12,20V moteur allumé.
J'ai était sur différent forum ,et apparemment ,cela pourrait venir du relais de charge ,problème ,j'aurai voulu connaître le prix de cette pièce ,sa localisation dans le voiture et comment effectuer le remplacement.
merci pour vos réponses
LBBRS Messages postés 35 Statut Membre
Bah tu dois en racheter un autre désole
philippe
ça ne répond pas à mes questions !?
pour info,l'alternateur est neuf.
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 834 > philippe
moteur tournant vérifier tension aux bornes batterie ;13 a 14 volts sinon voir garantie alternateur puisque neuf
philippe
moteur tournant ,la tension ne bouge pas elle reste à environ 12.2V ,même en accélérant.
je vais faire vérifier l'alternateur au garage demain.merci pour ton aide ;)
