Panne peugeot 306
Taissa
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Ma peugeot 306 Equinoxe essence année 98 est en panne depuis plusieurs jours elle ne démarre plus. la batterie et le démarreur n'ont pas de problème, la pompe à essence immergée a était changée, le relais double aussi, 2 relais sous le tableau de bord était grillés, ils ont étaient également changés. Quand je branche directement à la batterie, je vois que la pompe fonctionne bien pourtant il n-y a pas de jus qui arrive à celle-ci. En gros, je vois que la pompe n'est pas alimentée.
Avant de tomber en panne, j'avais remarqué que le compteur journalier allait jusqu'à 14 puis redescendait à 0 puis de nouveau il remontait à 14 puis 0 etc...
Si quelqu'un a une idée sur ce genre de panne, merci d'avance de votre aide.
- Fusible anti démarrage 306
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible desactiver anti demarrage peugeot ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti demarrage golf 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, le relais est neuf ou d occasion ?
est ce que le jus arrive déjà jusqu à lui ?
j avais eu ce pb sur la 306 d un client il y a longtemps, le pb venait d un faux contact au niveau du faisceau d alim..
autre chose, avant de tomber en panne, est ce que le régime moteur ne faisait que descendre et monter (moteur froid comme chaud d ailleurs).
si relais d occase, en le shuntant( la partie pompe) est ce que la pompe tourne ? (ne pas le faire longtemps au risque de la griller!!!!!!)...
