Démarreur batterie bougies ok mais moteur démarre pas
scurff
ikkenies -
ikkenies -
Je rencontre un problème avec un mitsubishi grandis essence 2.4l
Les vidanges, filtres à huile air habitacles ont été faits il y'a 2 semaines.
Je rentre du travail avec ma voiture sans problème.
Le lendemain, elle ne démarre pas. (voici ce que j'ai fait )
J'ai testé la batterie, voltmètre indique au dessus de 14 volts donc OK. ? les voyants et la radio sont bien clairs et visibles.
J'ai changé les 4 bougies d'allumage, un / un j'ai pris mon temps pour ne pas abimer ou casser quoi que ce soit. J'ai remonté tout propre.
Je ressaie de démarrer, rien le moteur tourne, mais ne démarre pas.
J'ai regardé le démarreur, quand on mets le contact, il se mets bien a tourner si on tend l'oreille au dessus du moteur . et quand on lance le contact, il y'a bien clac clac
Donc batterie semble ok/démarreur ok / bougies allumage ok/
D'où ca peut provenir ? j'ai regardé arrivée d'air pas bloqué par une feuille ou autre donc c'est pas ca.
J'ai l'impression que c'est vraiment l'allumage qui a un souci. Ou une arrivée d'essence qui ne se fait plus. ?
Sur les 15 tentatives de démarrage, il y' a une seule ou la voiture a bougé, (un peu comme quand on démarre en ayant laissé la 1ère ?
Avant de la donner à un garage, j'aimerais avoir des avis si les mêmes symptômes vous sont déjà arrivées ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Allumage ok mais ne démarre pas
- C3 ne démarre pas batterie ok ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kangoo ne démarre pas batterie ok - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse ne démarre pas batterie ok - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bobine d'allumage - Guide
- Twingo ne démarre pas batterie ok ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Batterie 14 volts ne signifie pas grand chose si les contacts ne sont pas
bons.Verifier serrage contact absence,sulfate aux bornes.
