Moteur Mégane 2 1.5 Dci 2004 qui s'éteint
nicky -
 christiano -
J'ai une Megane II 1.5 Dci 2004 qui s'éteint toute seule, au ralenti et en roulant a petite vitesse et surtout en tournant vers la droite, et la mention injection défaillante qui s'affiche, je redémarre et la mention disparais, est ce que cela est du à la défection de la pompe HP ou aux injecteurs, j'ai tardé a changer le filtre a gas-oil est ce qu'il peut faire ça? et aussi la qualité du carburant est pour quelque chose? merci mes ami(e)s
christiano
vous avez peut être des coupures électrique.
Essayer de bouger le faisceau électrique moteur (moteur tournant)
pour voir si le moteur s'éteint.
Faite la même chose avec la prise du capteur PMH.
Le mieux serait de faire un diag à la valise Renault pour localiser le problème plus facilement.
