Citroen
RAPHI59 Messages postés 37 Statut Membre -
Bonjour, jet un gros probleme sur ma citroen xsara 1.9d DEMARE NIKEL PUIS MEME PAS 5 MINUTE APRES SE COUPE ET VEUT PLUS DEMARRER QUAND JE MAIS UN CABLE DE MON ELECTROVANE A MA BATERIE DIRECT ELLE REDEMARE NIKEL DONC JAI PENSEZ QUE MON ELECTROVANE ETE HS JE LES DONC CHANGER MAIS TOUJOURD PAREIL ET SACHANT QUIL ON SAUTER LANTIDEMARAGE JE SUIS VRAIMENT PERDU LA AIDEZ MOI !!
6 réponses
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
commencez par regarder si le gazole sort au niveau des raccords injecteurs quand la voiture refuse de démarrer.
s il n y a pas de gazole, supprimez le fil d alim sur l électrovanne et tirez un nouveau fil de l électrovanne au + après contact neiman.
ba la voiture demare nikel sans fils mais apres meme pas 5 minute se coup et ve plus demarer !! je prend donc un cable de l electrovane au plus de la baterie la voiture redemare nikel et se coupe plus ....
et ou se trouve le + apres contact némane si vous plait aidez moi c est urgebt !!!
REBONSOIR JE VIENT DE REGARDER SI LE GAZOIL SORT BIEN DES INJECTEURS MAIS REFUS DE DEMARER ELLE DEMARE JUSTE SI JE MAIS LE CABLE DE L ELETROVANE AU + DE LA BATERIE
AIDEZ MOUS SI VOUS PLAIT :')
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > RAPHI59 Messages postés 37 Statut Membre
bonsoir, je vous ai répondu en mp.
rebonjourd probleme resolu merci bocoup !!
par compteje renconte deux autre probleme mon voyant de frein a main quand il et mi il saffiche plus !!
et la deuxieme ses mon egui de temparateur ne monte plus non plus !!
et maintenant quand jallume mais phare plus d eclairage au conteur !!
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 813
avez vous vérifier vos fusibles ? svp
PROBLEME RESOLU MERCI !!
BONJOURD J'AI UN AUTRE PROBLEME EN PREMIER MON AIGUILLE DE VITESSE NE MONTE PAS ELLE MON A PARTI DE LA DEUXIEME VITESSE ET ELLE MONTE DOUCEMENT JE NEST C EST PAS DE OU SA PEUT VENIR SAVAIT VOUS D' OU SA PEUT VENIR MERCI CORDIALEMENT !! MOI JE PENSEZ A MON COMPTEUR HS !!
