- Megane 2 ne démarre plus aucun voyant
- Ma voiture ne demarre plus mais les voyant s'allume - Guide
- Opel corsa ne démarre pas voyant allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection défaillante scenic 2 1.9 dci ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée megane 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
le mieux serait de faire un control "valise" pour diagnostiquer l'origine du problème. Mais souvent le problème provient des connections des prises sous les sièges avant. Soulever la moquette, Sortir la prise , débrancher la et metter du nettoyant à contacts sur les fiches , reverrouiller la prise et mettre un collier colson sur la prise. Le problème peut aussi entre autres venir de votre contacteur tournant (derrière le volant) : s'il fait du bruit par exemple en tournant , il est surement HS.
