Surchauffe du moteur 207mercedes
Nuaille Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 20 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 mai 2015 - 20 mai 2015 à 14:26
Nuaille Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 20 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 mai 2015 - 20 mai 2015 à 22:58
Bonjour. Depuis quelques tps le moteur de mon camion chauffe. Je fais à peine 3km est sa suffit pour que l'aiguille du controle de chauffe dépasse la moitié du cadran. J'ai vérifier les niveaux d'huile et d'eau et sa va. Comment je peux savoir d'ou vient le problème. Merci.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 16
20 mai 2015 à 15:02
Bjr, il faut vérifier que la pompe tourne deja, ensuite si le ventilo s'enclenche, si le ldr circule, etc,etc.....
20 mai 2015 à 15:08
ok ! Mais comment je peux vérifier que la pompe tourne ? Merci
20 mai 2015 à 15:12
Et le ventilo doit tourner pour refroidir le moteur en surchauffe mème si j'éteind le contacte ? Merci
20 mai 2015 à 15:20
Tournez là à la main déjà pour voir si elle n'est pas grippée.pour le ventilo, il doit s'enclencher une fois le moteur chaud(ou en surchauffe) et PEUT encore tourner qq secondes sans le contact dans certains cas.
Un défaut de sonde de t° n'est pas non plus a exclure
20 mai 2015 à 22:58
Merci beaucoup pour tout ses renseignements ,il ne reste plus qu'à mi mettre ! Merci !!!
