Panne moteur
rod270
michou13000 Messages postés 1618 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention - 25 mai 2015 à 11:22
- Panne moteur
- Volant moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Liquide refroidissement moteur - Guide
- Boitier reprogrammation moteur - Guide
- Liquide frein moteur - Guide
bonjour, commencez par les controles simples
ensuite :
ensuite, nous verrons.
- filtre à gazole .
- vérifiez si bulles d air en permanence dans les tuyaux d alimentation carburant : tuyaux partant du réservoir et passant par le filtre , la pompe..).
- vérifiez support filtre à gazole (en bas vers le clapet) qui possède un joint torique et qui suinte à peine, mais suffisamment pour gaver en air le circuit.
- vérifiez les retours d injecteurs (que ce soit les petits tuyaux comme le bouchon sur le dernier injecteur).
- vérifier si lors de la panne le gazole arrive jusqu aux injecteurs).
ensuite :
- vérifier l état et la fixation du capteur position moteur.
- vérifier la masse batterie/ groupe motopropulseur.
- vérifier connexion neiman.
- vérifier concordance calage distribution (repère pompe).
