Sxara picaso
Bonjour, le témoin airbag c'est allumé en roulant aujourd'hui,j'ai regardé les contacts et les fils comme indiquer sur une réponse,ses fils ne sont pas coupés et les contacts
sont en place,comme demain je dois rouler je verrais si cela se rallume
par contre sur une question ,une personne a dit qu'il fallait régler le calculateur,comme je ne connais pas se genre de mécanique et tous l'électronique
peut ton me dire ou est le calculateur et comment il fonctionne,car la je dois avouer que je suis largué,et je m'en excuse
merci pour la réponse
et pardon de ne pas comprendre le fonctionnement de l'électronique
bonne journée a tous
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, il n'y a rien a régler du tout sur un calculateur!Si votre voyant s'allume c'est qu'il y a un souci sur UN DE VOS airbags (les connecteurs sous le siège ne gèrent pas TOUS les airbags!).
    Donc, si ca vous chagrine, il faut faire lire le defaut chez citroen pour identifier quel airbag pose souci et règler, non pas le calculateur, mais le problème!
    1. bonjour
      merci pour votre réponse,je verrais un spécialiste Citroën
      bonne journée
      cordialement
