Ma batterie
tresor -
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je sais je suis une femme .
J'ai un petit souci et avant que mon garagiste me plume, j'ai besoin d'un petit renseignement.
Je suis tombée en panne de batterie et après un poussage de voiture, ma batterie a repris vie et pendant quatre mois plus aucune alerte, tout fonctionnait.
mais au bout de 2 mois, rebelotte, la batterie s'est déchargée et après une poussage de quelques mètres, elle est repartiie pour deux ou trois mois ...cela s'est reproduit je dirais ou quatre fois en un mois
JJe suis donc allée faire tester ma batterie, et o miracle un garagiste honnête m'a indiqué que ma batterie n'était pas usée, il a regardé l'alternateur et il est OK.
Alors question : pourquoi une fois tous les deux trois mois ma batterie se décharge et se remet en route ensuite. que dois faire ? merci de vos réponses
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   129
Bjr, surement qu' a ses moments là, vous aviez laissé un plafonnier, un phare allumé......
tresor
bonjour, justement non, j'ai bien fait attention, et lorsque je laisse quelque chose d'allumer ma voiture me "bipe", .
et la dernière fois, j'étais garée en bas du travail et rien n'était allumé
Merci en tout cas de votre réponse
Une voiture ne bip pas pour un plafonnier ou un coffre mal fermé!
Mmarco Messages postés 150 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Quand vous avez essayé de redémarrer, il n'y avait plus de jus du tout du tout ou le moteur à quand même essayer de se lancer en faisant un ou deux tours puis plus rien?
tresor
merci de votre réponse tout d'abord
j'ai entendu un petit bruit et plus rien, a plat
tresor
bonjour merci de votre réponse
plus rien du tout, on a pousssé max trois mètres ma rolls (c'est sur surnom, c'est une voiture plus modeste) a redémarré
Mmarco Messages postés 150 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > tresor
Vous aviez fait des petites distances avant?
tresor > Mmarco Messages postés 150 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
oui, je ne fais que 15 à 20 km par jour avec ma voiture
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
il se pourrait que ce soit les cosses de la batterie qui sont légèrement oxydées
il faudrait les nettoyer
tresor
merci de votre réponse, mais la mécanique et moi
il faut que je démonte la batterie et nettoyer les deux causses, c'est tout ?
merci de votre aide,
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212 > tresor
pas besoin de démonter la batterie
vous dévisser les vis qui serrent les colliers , vous sortez les colliers et avec du papier verre vous frottez les cosses et les colliers ( attention avec les outils de ne pas faire de court-circuit ; sinon batterie HS )
si présence de dépôt blanc autour des cosses ( poudre de sulfate ) batterie HS , à remplacer
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 833
bonsoir
démontage des cosses batterie
commencer par la cosse moins
remontage
commencer par la cosse plus
