Scenic
nock30
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour je voulez s'avoir comment on enlève un message du tableau de bord de mon Scénic car on a changer les frein arrière mais le message frein de parking défaillant reste je voulez s'avoir comment on fait pour le retire merci
- Fusible batterie scenic 3
- Voyant vidange scénic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antipollution à contrôler scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible haut parleur megane 3 - Forum autoradio et système embarqué
- Fusible compresseur clim scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, qui a changé les plaquettes?A t'il suivi le procédure lorsqu'il y a un frein a main electrique??
nock30
c'est moi j'ai suivi ce qui dise sur la revu technique mais le message reste marque sur le tableau de bort
renard31
193
nock30
si tu as dévérouillé manuellement le système qui est dans le coffre ; il va falloir passer par la case Renault.
snocky.
108
et en dehors du message tout fonctionne correctement?
nock30
non je les déverrouille normalement et tout fonction sauf le message il reste
snocky.
108
debranchez la batterie qq minutes
