Changement capteur feux recul arrière gauche sur citroen C4
belvau0923 -
 Baboun -
Quelqu'un aurait-il un schéma de démontage et remontage capteur feux recul arrière gauche sur Citroen C4 ? ou tout au moins quelqu'un sait-il comment faire et m'expliquer car le garagiste m'a dit que je pouvais le changer seul ce capteur !
Merci par avance.
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr, oui c'est sur la boite de vitesse, généralement au dessus.Vous l'enlevez et remettez le neuf!
  2. belvau0923
    merci pour la réponse mais je ne sais pas si je me suis fait comprendre car je parlais bien du capteur de recul arrière gauche ! système défaillant.
    la casse m'en a vendu un mais pour le changer sur la C4 dois-je enlever le parechoc ? comment le démonter et remettre l'autre.
    merci par avance.
    BONNE JOURNEE
      je pensais que vous parliez du capteur faisant allumer le feu de recul!.Pour remplacer le capteur, il est preferable d'oter le pare choc, ca permet d'être plus a l'aise
    2. Baboun
      J ai essayé de le démonté de la boîte a vitesse mais même avec des douilles longues je n y arrive pas comment faire svp
