Dépannage climatisation C5 2,2 l HDI 2003
Centvin77 Messages postés 4 Statut Membre -
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Sur ma C5 2,2 HDI 2003,
La ventilation fonctionne, mais le froid ne vient plus.
Le test Citroën indique deux fuites dans le circuit du gaz réfrigérant.
Est-il possible de le réparer soit même, en prévoyant quand un rechargement en gaz chez un spécialiste ?
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr, oui si vous avez les bons tuyaux et qu'ils sont accessible sans pont pourquoi pas
Merci, mais as tu connaissance de la façon de s'y prendre sur la C5 ?
C'est comme sur toute auto!Citroen a t'il identifié les 2 tuyaux?
Centvin77 > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Non je n'ai pas le détail,
Je suppose que tout se trouve sous le tableau de bord au milieu
Mais je ne sais pas encore par ou commencer, et quelles complications je vais trouver
J'aurais voulu trouver un schéma ou un tuto
Non, il est plus probable que ce soit un tuyau dans le moteur qui soit en cause.De toute facon, inutile de commencer si vous ne savez pas lesquels fuient!
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, "le circuit" ne veut pas forcément dire tuyaux, ça englobe la totalité
du circuit de clim...
donc pour l instant, on tourne en rond...
