Affichage voyant défaut moteur aléatoire
TutiQuant Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
TutiQuant Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   - 31 juil. 2015 à 11:34
j'ai un Picasso HDI 1,6 de 2010 et avec le voyant "défaut moteur" qui s'affiche de façon alétaoire.
la première fois c'était sur l'autoroute, mais sans problème apparent, j'ai continué a rouler environ 200 km sans problème.
le lendemain, il était éteint.
ça s'est reproduit un mois après au démarrage, et pareil, le voyant s'éteint 2 ou 3 jours après.
apparemment il faudrait brancher la valise pour vérifier les défauts, mais si quelqu'un connait le problème, ça évitera de laisser 50 euros au garagiste ...
merci d'avance
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   118
problème bien connu sur les moteurs PSA
à 98 % , c'est souvent les injecteurs ( faire vérifier ) et peut être aussi voir les bougies de préchauffage
merci, ça rejoint quelques commentaires que j'ai pu trouver à ce sujet. je vais commencer par ça.
michou13000 Messages postés 1618 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > TutiQuant Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
bonjour, ce voyant, englobe tout un tas de possibilités malheureusement...
il va falloir y passer à la valise, connaissez vous le tarif des injecteurs ?
quand vous aurez connaissance du prix unitaire je pense que vous irez en courant faire un diag...
TutiQuant Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > michou13000 Messages postés 1618 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
peut être commencer par un produit de nettoyage injecteurs, et je vais faire pas mal de trajets moyens (150 km / jour) donc aussi tirer un peu les vitesses, parait que ça peut aider ?
en tout cas, il ne s'est pas rallumé depuis un mois, et avant j'avais fait pas mal de petit trajets en ville, ce qui pourrait peut être expliquer un encrassement des ces fameux injecteurs d'après certains forums ...
bon le nettoyant injecteur n'a pas suffi, passage chez Carbon Cleaner, avec analyse du défaut P1351, apparemment c'est la fameuse vanne EGR ... décalaminage du moteur, cout de l'opération 100 euros. plus de défaut, on verra le temps que ça tient
