Panne moteur
matrix820 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 29 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 juin 2015 - 29 juin 2015 à 15:47
michou13000 Messages postés 1618 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 avril 2025 - 30 juin 2015 à 11:40
bonjour je possede une laguna 1 phase 2 1.9 dti qui demarre plus j ai changer le filtre a gazoil aucune prise d air a se niveau le gazoil arrive bien aux injecteur l electrovanne a etait controler il fonctionne les bougies de préchauffage on etait changé la vanne egr a etait nettoier j ai controler les fusible de l interrieur du vehicule et au niveau moteur pas de souci a se niveau le led de l antidemarrage fonctionne corectement merci d avance pour une reponse
vérifier si les bougies de préchauffage sont bien alimentées.
contrôlez le capteur PMH, sa propreté, l'état des contacts de la prise et du capteur, la résistance du capteur (700 ohms environ).
Vérifier la prise noire de forme ronde qui commande la pompe injection.
Il peut y avoir des mauvais contacts au niveau des broches.
bonjour, qu entendez vous par : le gazole arrive aux injecteurs ?
y arriver est une chose, en sortir en est une autre...
ensuite, ou en etes vous avec la courroie de distribution ?
un simple décalage d une dent à la pompe et ça ne démarre plus .
le démarreur tourne normalement à l action ou paresseusement ?
