1.9td
jlo222
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour j'ai acheter un Peugeot expert 1.9td j'ai changé la culasse donc du enlever le moteur , le remonter taxe c bien passer , j'ai tous ré brancher mais au moment de le mettre en marche j'ai un problème quand je tourne la clé pour actionné le démarreur il n'y a rien qui ce passe .j'ai tous les voyants qui s allume au tableau de bord mais le démarreur tourne pas comme si il n'y avait pas de jus qui arrivait à celui si ! Quelqu'un peut m aider merci d avance
- Moteur 1.9td peugeot
- Probleme Xantia 1.9TD -
- Panne xantia 1.9td prestige - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme gasoil jumpy 1.9td 1998 - Forum Utilitaires et ludospaces
- Probleme moteur xantia 1.9td 1994 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën évasion 1.9td de 1996 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- démontez l alim d excitation du démarreur (contact coupé..)
-montez sur ce fil un voltmètre (bien le calibrer).
-mettez le contact et assurez vous que vous avez une tension.
voilà pour commencer.
maintenant, si vous avez déjà effectué cette opération, il serait judicieux de nous dire exactement ce que vous avez touché, changé, et l ensemble des controles que vous avez effectué et par quel moyen.
