Ma Clio ne démarre pas
Kurt -
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   - 16 juil. 2015 à 23:12
Bonjour à tous,
Je sais qu'il y a un tas de sujets différents traitant de mon problème, mais je n'ai toujours pas réussi à résoudre celui-ci.
Donc voilà les faits. Ma Clio de 2001, essence de 80ch ne démarre pas.
Dans un premier temps, j'ai essayé de la démarrer avec des pinces, sans succès. Elle toussotait mais le moteur ne partait pas.
Je lui ai mis une jolie petite batterie neuve. Le seul effet que cet achat a eu? Me faire passer pour un con auprès de vous! :$ Je vous rassure, j'ai pris le bon modèle, je l'ai raccordée correctement. Mais quand je tourne la clef dans le contact il ne se passe absolument rien. A part une sorte de "biiiiip" que l'on entend en ayant la tête dans le capot.
Je précise (même si ça doit sembler évident) que je n'y connais rien en mécanique. Donc si vous avez des idées sur la (ou les) cause(s) de ma panne, je suis preneur. Mais essayez d'illustrer vos propos pour que je comprenne bien s'il vous plaît. De même, si je dois faire certaines manipulations pour affiner vos avis je le ferai.
L'idéal serait une solution que je puisse mettre en application moi-même (ok, la mécanique n'est pas mon domaine, mais je suis un minimum bricoleur), ou au moins une solution qui me permette de déplacer mon véhicule jusque chez un garagiste.
Merci d'avance.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   20
Bjr, tension de cette batterie "neuve"?
Kurt
La batterie c'est une 12V, 440A, 44Ah.
Non, la tension qu'elle donne, moteur coupé, au multimetre!vous ne seriez pas le premier a avoir une batterie neuve a plat...
Kurt
Il faut que j'aille acheter un multimètre, et je vous dirai.
Kurt
Après achat du multimètre, j'ai pris la tension de ma batterie neuve: 12,6V.
J'ai également pris la tension de l'ancienne que je n'ai pas encore benné: 11,5V.
Vs pouvez la benner.....voir le capteur pmh
