Panne demarrage cle de contact xsara picasso HDI 90 ch
la.debrouille
DanXsarapicasso -
DanXsarapicasso -
Bonjour, le xsara picasso HDI 90 ch ne veut plus démarrer ou que de temps en temps ?
affichage tableau de bord : défaut anti-démarrage électronique
je vient de changer les coques des deux clefs( usées ), avant les bips électronique des clefs ne fonctionnaient déja pas !
tous s'allume normalement, la centralisation fonctionne, j'ai débranché et rebranché la batterie ? pareil, les fusibles ont l'aires bons ?
est-ce le neiman ou reconnaissance des clefs ou autre problème électronique ?
Merci.
Merci.
- Clé xsara picasso ne fonctionne plus
- Ou se trouve le démarreur xsara picasso 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Télécommande xsara ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Fusible anti demarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation c4 picasso ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pulseur hs sur c4 picasso de 2009? plus de ventilation à l'avant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible airbag xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
je me répond à moi même, ayant détecté le problème avec l'aide d'un site du net ... " LE TELECOMMANDIER "
C'était le TRANSPONDEUR qui se situe dans les clefs, petite pièce de plastique rectangle 5 mm / 2 mm avec N° de série pour la détection du neiman ( pour anti-démarrage véhicule )
PS : si vous devez changer vous mêmes les coques de clefs vérifiez bien de tous remettre en place à l'intérieur de celles-ci avant de jeter les anciennes
sans cela vous devrez acheter un lot entier chez le concessionnaire ...
à une prochaine fois !!!
bonsoir problème résolue , le neman fonctionne mais cela venait du faisseau alimentation de celui -ci fondu faut changer le cablage , cela revient moins cher , j ai trouvé cela sur ebaye
bon courage a vous tous bernard
effectivement dans la coque se trouve le transpondeur, un petit bout de plastique de 1 cm de long sur 3 mm de large environ. Il n'est pas fixé dans la coque, juste posé dans une petite encoche. En changeant la pile ce la télécommande, il est tombé sans que je m'en aperçoive, et évidemment la voiture ne démarrait plus (le cadran affichait "défaut antivol électronique").
J'ai fait tester ma clé chez un cordonnier qui fait des doubles de clés, et qui m'a dit de rechercher le petit transpondeur que j'avais du faire tomber en changeant la pile.
Je l'ai retrouvé ... dans ma poubelle ! Remis en place, tout a fonctionné à nouveau.
