Panne de démarrage picasso 2002
yvantou
michou13000 Messages postés 1618 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention - 18 juil. 2015 à 21:05
- Panne de démarrage picasso 2002
- Anti demarrage - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Panne démarrage voiture - Guide
- Booster de démarrage - Guide
- Plus de ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonsoir, il faut controler toute l injection à la valise.
vous pouvez très bien avoir les injecteurs étanches et à coté une chute de pression dans le rail qui va vous empecher de démarrer ou une simple baisse de pression sur le circuit basse pression (par exemple à cause de la pompe de gavage qui merdouille) pour vous retrouver sur la bande d arret d urgence un samedi soir...
le pb peut venir du relais double de la pompe de gavage, du capteur synchro moteur, etc...
dire au pifomètre des choses ne mène à rien. (je fais allusion à votre casseur)...
shuntez le relais double déjà pour voir ce que ça donne, si la voiture démarre le pb vient de lui.
si la pompe , malgré le shunt ne déclenche pas , le pb vient d elle, etc...
ou en etes vous avec le chgt du filtre à gazole au passage ?
