Problème démarage picasso essence 1.8 16v 2005
biscoto63 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour a tous ce matin quand j'ai mis ma clef dans le nieman j'ai eu un signal sonore je tourne la tourne elle démarre et je roule . cet après-midi je met la clef les voyant s'allument mais de démarre pas et le signal sonore retenti au tableau de bord ca m'indique contact air bag défectueux et antivol électronique . j'ai changé la pile de la clef ça ne démarre pas j'ai connecté une deuxième batterie avec les pinces toujour pareil . si quelqu'un a une réponse je lui en serai gré . j'ai consulté les forum on parle de bsi de calculateur mais on ne parle pas du signal sonore . que faire? Merci d'avance
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr, tension de batterie?
    1. biscoto63 Messages postés 8 Statut Membre
      Merci je vais contrôler la tension . Il faut savoir qu'avec la deuxième clef c'est pareil . Merci et j vous tiens au courant dès que je sais . Pour info tout marche radio essuies glace fermeture des portes vitres . Voilà pour le moment .Elle va certainement partir pour un diagnostique .
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      la batterie est surement en cause, mais il faut la tester au multimetre pour etre sur
    3. biscoto63 Messages postés 8 Statut Membre
      merci beaucoup je confirme c'est bien la batterie qui n'était plus assez puissante . Désolé que ma confirmation arrive quelques jours plus tard , pour des raison personnels je n'ai pu le faire avant . Voilà qui est fait et encore merci du coup de pouce . Bonne fin de journée . Cordialement Biscoto.
