Bruit suspect
C4picass Messages postés 20 Statut Membre -
propriétaire d'un grand c4 Picasso 2l hdi 138 ch
j'ai depuis quelques mois un bruit suspect surtout à basse vitesse ou en décélération comme un grognement, à l'arrêt ou en roue libre plus rien, mon embrayage et la butée on étais changer, quelqu'un pourrait il m'aider?
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Ce que vous décrivez ressemble fort à un roulement de boite de vitesses endommagé ( bruit en charge qui disparait en "roue libre"). faites une vidange de l'huile de boite et un examen attentif de l'huile. vous serez renseigné sur d'éventuels dégâts. Si tout va bien de ce coté, la vidange aura fait du bien à la boite.
Amicalement.
Bonjour, Merci pour la réponse, je viens juste de changer l'embrayage il y a une semaine, donc la vidange à étais faite en même temps normalement?
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175 > C4picass Messages postés 20 Statut Membre
Pas forcément mais c'est possible, il faut vérifier sur la facture. Faites l'essai suivant avant de vidanger, lorsque vous avez le bruit relâchez l'accélérateur puis appuyez de nouveau puis relâchez encore (en douceur). Si le bruit disparait lorsque la pédale est relevée et réapparaît lorsque vous appuyez c'est la confirmation qu'un roulement est "mort".
Vous me direz ce qu'il en est ?
Amicalement.
Le mécano ma dit que l'huile était propre, et un peut de limaille , à faible vitesse et en 1ere bruit d'abeille defois en deuxième aussi
Faite l'essai ci-dessus et on en reparle, certainement un roulement d'arbre intermédiaire.
Ok j'essayerai,tout à l'heure j'ai lâché l'accélérateur il y avait le bruit puis j'ai accélérer légèrement le bruit à disparu, puis quand j'ai relâché il est réapparu, je pense que vous avez raison en tout cas, j'essayerai tout à l'heure se que vous m'avez dit, merci beaucoup en tout cas, je vous tien au courant, cordialement.
Voilà où mène la politique d'entretien qui veut que l'on ne vidange plus les boites de vitesses et que dans le même temps on y monte des roulements fabriqués on ne sait où (et mieux vaut ne pas le savoir !). Si tous les roulements étaient de bonne qualité, bien garnis de graisse et étanches on n'en serait pas là. Quand certains "concepteurs" auront enfin compris qu'un roulement de boite ne doit pas être graissé par l'huile de cette boite au risque d'être endommagé par la fine limaille générée par le fonctionnement des pignon, on aura fait un grand pas ! En attendant une vidange tous les 40 000kms coute peu et éloigne ce genre de panne.
Amicalement.
Oui je suis du genre à faire souvent les vidange
mes la j'ai acheté le véhicule en occasion et malheureusement tout le monde n entretien pas son véhicule comme il se dois, il est sur que des roulements sa dois baigner dans la graisse ou de la bonne huile bien épaisse, et faut pas être ingénieur pour savoir ça, mais de nos jours tout est fabriqué pour cassé, et oui business end business.
ce n'est pas le cas partout désolé!
