Panne neiman Picasso xsara 2000
fred-30
vendredi 7 août 2015
8 août 2015
7 août 2015 à 17:07
fred-30 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 7 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 août 2015 - 8 août 2015 à 17:11
- Changer neiman xsara picasso 2l hdi
- Problème neiman xsara picasso - Meilleures réponses
- Prix changement neiman xsara picasso - Meilleures réponses
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer démarreur xsara picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso 2.0 hdi 90 fiabilité ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Combien de temps pour changer un neiman - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur neiman - Guide
michou13000
mercredi 8 avril 2015
21 avril 2025
7 août 2015 à 19:41
7 août 2015 à 19:41
bonsoir, je ne comprends pas bien, d un coté vous dites ne pas pouvoir démarrer, d un autre devoir caler le véhicule pour l arreter...
soyez plus clair, quelle est la situation ?
hormis que la clé soit coincée (pb connu sur ce modèle), pouvez vous au moins, tourner la clé sur la position accessoires ?
autre chose, rien ne vous empeche d acheter un autre neiman et de le monter en place du vieux...
si par contre, la clé du neiman actuel est tournée en position zéro et que vous ne pouvez la mettre en position accessoires (pour l extraire de la colonne), il faudra percer le canon en commençant avec un petit diamètre et grossir jusqu au diamètre du canon...
pour ce job :
pour ce job :
- débrancher cablage batterie (coté moteur)
- tomber les demies coques derrière le volant
- débrancher le cablage du neiman et la fiche de son antenne.
- percer le canon (s il le faut, en fonction...), retirer la vis de maintien du neiman maintenant ce dernier sur la colonne.
- récupérer l antenne (grosse bague autour du neiman)
- extraire le vieux neiman
- remettre le nouveau en commençant par passer son cablage et la petite vis de maintien de ce dernier sur la colonne
- remettre l antenne et la brancher.
- brancher le cablage du neiman
- brancher borne batterie (coté moteur)
- mettre le contact et démarrer
- braquer à fond de droite à gauche afin d éliminer un éventuel bloquage de l antivol
- couper le contact, retirer la clé et vérifier que l antivol bloque bien la colonne.
