Aide au demontage du parechoc arriere d'un scenic II de 2008
blueberryhill
mercredi 12 août 2015
12 août 2015
12 août 2015 à 16:46
Chrstiano - 12 août 2015 à 17:15
- Aide au demontage du parechoc arriere d'un scenic II de 2008
- Démontage pare choc arrière peugeot 2008 - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Problème Peugeot 2008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demontage pare choc arrière peugeot 2008 - Forum Berlines
- Aide au demontage du parechoc arriere d'un scenic II de 2008 - Forum Monospaces
- Demontage phare scenic 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Déposer les vis sous le pare choc arrière (5 vis).
Déposer les 2 vis de chaque cotés des passages de roues.
Déclipper l'enjoliveur de butée de coffre.
Déposer: -les butées réglable
-les vis supérieure du bouclier
Déposer les feux arrière.
Débrancher les connecteurs.
Déposer les rivets plastique (2 par coté).
Débrancher le connecteur du faisceau des capteurs d'aide au stationnement (selon niveau d'équipement).
Déclipper le bouclier.
Déposer le bouclier vers l'arrière.
