206 ne démarre pas
iziman95 -
 iziman95 - 16 août 2015 à 15:34
Après de nombreuses recherches sur différents forums, je ne trouve pas la solution à mon problème.
J'ai acheté une 206 2.0 HDI 90cv d'occasion avec un problème de démarrage que je n'arrive pas à résoudre.
Le véhicule ne démarre pas, le démarreur tourne avec la clé, mais le moteur se veut pas se lancer, que ce soit à chaud ou à froid.
Il ne démarre que dans 3 cas :
- Au hasard (disons 1 fois /30 à différent moment dans la journée)
- A coup de start pilote
- En débranchant la sonde de température d'eau
Quand je la débranche j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume 5 seconde environ (en temps normal ne s'allume jamais) + ventilateur se met en route
Après démarrage la voiture roule sans problème même les longues distances, ne cale pas et tiens le ralenti.
Le vendeur pensait qu'il s'agissait d'un problème d'injecteur, mais après vérification ce n'est pas le cas (le véhicule roule sans perte de puissance ni vide peut importe la vitesse)
Même après avoir parcouru 70km à peine je l'éteins impossible de redémarrer.
Ce qui a été changé/vérifié:
- Les bougies changés
- Vanne EGR changé
- Tous les filtres changés
- Injecteur OK
- Sonde température d'eau changé
- Boitier de préchauffage changé
- Fusibles OK
- Pression carburant OK
Quelqu'un aurait une piste ?
labricole47 Messages postés 25379 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 714
faites un test :mettre le contact puis , mettre le plus sur la petite cosse bendix afin de voir si c'est un soucis de neiman
voir si elle démarre comme çà
iziman95
Merci pour ta réponse.
Ce n'est pas un soucis de neiman on a vérifié..
zut....dsl
michou13000 Messages postés 1618 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
bonjour, commencez déjà par un diag valise voir ce qui ressort.
iziman95
rien ne ressort à la valise justement
Chrstiano
la voiture démarre-t-elle en la poussant ?
Si oui le démarreur peut créer des parasites qui perturbe le capteur PMH
bonjour, non car il dit qu elle démarre au start pilot, il y a autre chose.
iziman95
elle a autant de chance de démarrer en la poussant qu'avec la clé
