Système électrique Zx
remondet77 Messages postés 6 Statut Membre -
Quelqu'un m'a volé le système électrique moteur ; ou acheter ce système et le plan de montage si possible . J'ai du mal a trouver ces infos . Merci pour votre aide .
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Qu'entendez vous par "système électrique moteur" ?
Amicalement.
Branchement électrique partant du boitier bitron vers un boitier qui régit la ventilation -la pompe à essence le refroidissement et autre .
J'ai acheté le boitier bitron et les branchements que je n'ai pas encore trouvé (tout cela m'a été volé) .
Il me faut Le schéma du montage si possible afin de mieux comprendre .
PS: le ventilateur ne se déclenche pas et le boitier bitron quoique neuf chauffe en somme c'est cela mon problème ! Mauvais branchements ???
ou branchements manquants ???
Merci d'avance pour votre aide .
Il n'y a guère que le concessionnaire qui dispose du schéma exact qui seul permet de faire les branchements corrects. A ce niveau, il est largement souhaitable de demander l'appui d'un ami mécanicien car l'électricité auto est un domaine qui demande des connaissances précises pour éviter des erreurs qui peuvent devenir rapidement des catastrophiques.
Amicalement.
Merci pour l'info . je m'adresserai au concessionnaire pourvu qu'il ne me dirige vers le service commercial , j'aime cette auto car elle marche bien en plus la taule est en bon état . Merci
