Comment changer un compresseur de clim sur xsara picasso 2L hdi
bonjour ! je voudrais changer mon compresseur de clim sur ma xsara picasso l hdi de 2001 étant novice je voudrais qu'on m'explique comment faire ! merci d'avance
bonjour, si le circuit n est pas vide il faudra commencer par le vider...
ensuite il faut :
- démonter la roue.
- retirer le cache en plastique dessous.
- détendre la courroie d accessoire et la sortir et regarder au passage son état (si gercée il faudra la changer), (faites une photo du passage de cette dernière ou un croquis sur papier si vous n etes pas sur de vous rappeler le passage de la courroie entre les différentes poulies avant de la déposer...).
- défaire les tuyaux de clim branchés au cul du compresseur
- dévisser à l aide d une clé BTR (de 6 ou 7 il me semble)le galet de la courroie d accessoire et retirer le galet
- dévisser les 3 boulons de maintien du compresseur (le troisième étant celui caché derrière le galet fou que vous avez retiré à l aide de la clé btr).
- remonter dans le sens inverse de la dépose et faites recharger la climatisation..
En tant que novice, il est préférable de demander l'aide d'un ami mécanicien car la première question à se poser est de connaître la raison du remplacement du compresseur; C'est un élément qu'on ne change que très rarement et pour des raisons bien déterminées.
Amicalement. -
ModérateurBonjour tchava67, vous dites que l'axe à cassé donc en toute logique la poulie/embrayage est tombé, plus fixé sur le compresseur, c'est bien ça?
Je me permets de poser la question puisque vous dites être novice.
