Probleme de charge batterie laguna 1 phase 2 2.2dt
j ai le temoin de la batterie qui reste allumé, le voyant de bougies de chauffe qui clignote. l ordinateur de bord me dit qu il y a un defaut de charge batterie. hors la tension en sortie d alternateur et de la batterie est la meme (12.2 volts, ce qui me semble un peu faible...) dois je directement changer l alternateur ou verifier d autres choses avant? si quelqu un peux me dire comment proceder pour changer l alternateur car il est bien coincé entre la pompe de direction assistée (au dessus) et le compresseur de clim dessous... merci a tous!!
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Moteur tournant autour de 1500 tours, la tension doit être supérieure à 14 volts sinon l'alternateur est en défaut.
    Amicalement.
    1. bonjour,
      merci georges pour votre reponse. est ce que je peux malgré tout rouler ainsi en attendant de pouvoir reparer? car malgré tout ma batterie charge non? merci pour votre reponse
    2. Non votre alternateur est hs, la panne est imminente!
