Probleme de charge batterie laguna 1 phase 2 2.2dt
hugolea07 Messages postés 12 Statut Membre -
j ai le temoin de la batterie qui reste allumé, le voyant de bougies de chauffe qui clignote. l ordinateur de bord me dit qu il y a un defaut de charge batterie. hors la tension en sortie d alternateur et de la batterie est la meme (12.2 volts, ce qui me semble un peu faible...) dois je directement changer l alternateur ou verifier d autres choses avant? si quelqu un peux me dire comment proceder pour changer l alternateur car il est bien coincé entre la pompe de direction assistée (au dessus) et le compresseur de clim dessous... merci a tous!!
Bjr, a 12.2v, votre alternateur est en defaut
bonjour snocky, merci pour votre reponse,
dois je obligatoirement le changer ou y a t il une autre solution?
merci beaucoup
je precise que la courroie a une tension normale, donc ca ne vient pas d elle...
Ben en dehors d'une intervention d'un marabout faudra y passer......Apres fonction de l'age et de l'état, un simple remplacement du regulateur pourrait faire l'affaire, tout depend l'état precis de votre alternateur
euh... ou est le regulateur? est il plus accessible que l alternateur?
merci
il fait parti de l'alternateur
hugolea07 Messages postés 12 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
ok ben je crois que g pas le choix alors... tu sais s il faut le sortir par le haut ou le bas car vu comme il est place, c franchement pas pratique!! en tout cas merci beaucoup!
