Coup de jus en touchant les bornes + et - de la batterie moteur
princedav7 Messages postés 9 Statut Membre -
 mad217 -
Je voudrais savoir par précaution , si je touche d'un doigt la borne + de la batterie de voiture puis avec un autre la borne - , ou le contraire ou en même temps; aurai je un coup de jus ?
Bon c'est que du 12 volts mais on ne sait jamais, je ne dit pas que je m'amuserai à le faire mais au as où je touche par mégarde les 2 bornes de la batterie avec mes mains .
(ma question en se pose pas si je met une clé de 12 entre les 2 bornes, là, je sais très bien que cela sera dangereux)
Merci à vous, si vous avez déjà toucher les 2 bornes de la batterie (batterie toujours branchée dans le véhicule par les cosses et moteur éteint)
Merci à tous et bon lundi :-)
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Vous pouvez toucher, vous ne risquez rien car le corps humain a un résistance interne d'environ 50 000 ohms voire plus en fonction des individus. Heureusement d'ailleurs car beaucoup de mécaniciens seraient morts électrocutés !
    Amicalement.
    4
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   146
      pauvre cloclo!!
  2. princedav7
    Pas de souci seul mes doigts ou main sont susceptibles de toucher les bornes , en somme ma peau
    1. michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
      la seule chose qu il risque de vous arriver est que vos yeux s éclairent en meme temps que vous touchez...
      1. labricole47 Messages postés 12552 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863 > michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        pfffffff lol
    2. princedav7
      Wep ça m'a au moins permis de voir que le levier de maintien' de batterie était cassé donc que la batterie pouvait se balader dans son socle plastique ( heureusement que il y a un couvercle ... )
      Vive les leviers Citroën , ils auraient du mettre un boulon
  3. princedav7 Messages postés 9 Statut Membre
    bien , j'irai testé à l'occasion, mais disons que c'est plus pour me rassurer au cas ou mes mains se baladeraient par inadvertance (cela réduit la pression au cas où, je devrai manipuler la batterie).
    Merci Georges106
      bonsoir
      lors de manipulation sur un véhicule ;éviter bagues et gourmettes ,etc......le métal est conducteur et faire un court circuit avec une bague le résultat est terrible .
  4. mad217
    Vous êtes un peu optimiste ! Je pense que vous pouvez facilement quitter ce monde si vous êtes blessé et que vous appliquez les deux pôles de chaque côté du thorax.
    Personnellement il y a bien des années j'ai fait des travaux chez moi avec du béton. Je n'avais pas utilisé de gants et la peau de mes mains était devenue très fine. J'avais aussi quelques égratignures sur les doigts. Le hasard a fait que j'ai du changer une batterie de voiture quelques heures plus tard.
    Il faisait chaud et je transpirais un peu. La batterie était assez lourde (une 90 [Ah] environ…) et offrait peu de prises dans son logement. Pour la sortir verticalement je l'ai saisie face à moi en entourant chacun de ses pôles avec mes deux pouces. Au moment où je l'ai serrée j'ai ressenti immédiatement le courant parcourir mon corps d'une main à l'autre !
    J0ai cru ma dernière heure arrivée, sachant pertinemment qu'avec une tension continue le risque de contracter mes muscles encore plus était très grand…
    Par bonheur, ce n'est pas arrivé et mes mains se sont immédiatement desserrées..
    Je peux vous assurer que depuis cette expérience je regarde les batteries de véhicules avec énormément de "respect" et que je raconte souvent cette anecdote pour éviter un accident !
