Golf 4 ne repond plu
constance50 Messages postés 4 Statut Membre -
Alors voilà ma golf 4 tdi 110 ch de 1999 à un gros problème je pense.
Quand je roulais tout c'est couper d'un seul coup et le voyant d'huile moteur c'est allumer j'ai donc vérifier le niveau, mais impossible de la redémarrer. Quelques'un c'est d'ou sa peut venir?
HELP ?
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, le voyant s est allumé, ok, mais qu en est il du niveau réellement ?
que donne le niveau de liquide de refroidissement ?
Il manquer un peu d'huile donc j'en ai Remi et pour le liquide de refroidissement le niveau étais bon.
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > constance50 Messages postés 4 Statut Membre
bonjour, je n ai pas compris, vous avez rajouté de l huile AVANT que le voyant ne s allume ou APRES ? (je présume après mais bon...).
ensuite, et au cas ou vous auriez rajouté de l huile après que le voyant se soit allumé, vous avez attendu que le moteur refroidisse avant d en rajouter ou vous en avez remis moteur chaud ?
pour finir, quand le voyant s est allumé, quelle quantité d huile (environ) restait il ?
la dernière vidange remonte à quand ?
levez la roue coté courroie de distribution , engagez la cinquième et faites tourner la roue dans le sens de rotation normale et dites si vous arrivez à la faire tourner ou pas.
un conseil, ne vous amusez surtout pas (vu votre pb) à tenter de la démarrer à la clé ou en la poussant avec un rapport engagé....
constance50
Bonsoir alors nous avons refait la vidange et quand je suis tombé en panne le niveau arrivé presque au minimum.
Donc depuis la dernière fois nous l'avons passer à la valise et rien de détecté, plusieurs Personnes nous dit que c'est le capteur pmh ou le capteur de pression d'huile. Mais si c'étais sa, la valise l'aurais détecté, non???
Bjr, les casses de pompe a huile ne sont pas rare chez vw.........Bon courage!
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
nous avons refait la vidange , qui NOUS ????
constance50
Bah le garage qui la passer à la valise
il faut arreter de croire que la valise est la solution a tout!le moteur tourne t'il a la main?
