206 ne démarre pas
iziman95 Messages postés 13 Statut Membre -
Ludo3012 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Après de nombreuses recherches sur différents forums, je ne trouve pas la solution à mon problème.
J'ai acheté une 206 2.0 HDI 90cv d'occasion avec un problème de démarrage que je n'arrive pas à résoudre.
Le véhicule ne démarre pas, le démarreur tourne avec la clé, mais le moteur se veut pas se lancer, que ce soit à chaud ou à froid.
Ce qui a été changé/vérifié:
- Les bougies changés
- Vanne EGR changé
- Tous les filtres changés
- Sonde température d'eau changé
- Boitier de préchauffage changé
- Fusibles OK
- Pression carburant OK
- Capteur PMH et AAC OK
Valise: Défaut capteur aac pas de signal - pas de synchro aac/vilo
Le capteur a été changé, faisceaux OK, et défaut déjà présent lorsque la voiture démarrait, pour moi ce n'est pas le pb
Le moteur tourne seulement sous start pilote, distri OK
Le gasoil arrive sous pression (400bars) aux injecteurs mais ils ne jettent pas de gasoil (ils ne jette que une seule fois pendant la phase de démarrage et s'arrêtent)
Merci de bien vouloir m'aider
  1. renard31 Messages postés 6463 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   232
    bonsoir
    un diesel qui ne démarre pas ; c'est souvent un problème d'alimentation de gasoil.
    soit la pompe de gavage ( courant chez PSA ) ou la pompe à injection
    possible que ce soit aussi le démarreur qui est fatigué et n'a pas assez de puissance pour lancer le moteur.
    cdlt
    1. iziman95 Messages postés 13 Statut Membre
      C'est pas le démarreur, elle démarre pas même en tractant.
      On l'entend la pompe de gavage, le gazoil arrive jusqu'à la pompe hp et sort à 400 bars au niveaux des injecteurs. Dans tousles cas les injecteurs devraient sortir du gazoil puisque la pression est bonne et le gazoil est présent non ?
  2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr, le moteur tourne t'il a la main?
      Au start pilote oui
      Et il continue de tourner ou il s'arrête?
    3. iziman95 Messages postés 13 Statut Membre
      Il s'arrête puisque le gazoil ne sortent pas des injecteurs
    4. renard31 Messages postés 6463 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   232 > iziman95 Messages postés 13 Statut Membre
      On l'entend la pompe de gavage , cela ne veut pas dire qu'elle fonctionne correctement
      et reste la pompe à injection ( pas la pompe HP )
    5. iziman95 Messages postés 13 Statut Membre
      On a sorti la pompe de gavage et vérifié qu'elle envoyait bien le carburant et c'est le cas, de plus si c'était la pompe à injection qui était hs on aurait soit pas de gasoil qui arrive aux injecteurs soit une sortie de gazoil anormale, hors là ils ont été testé en dehors du moteur et pas une goutte ne sort de l'injecteur, tout est renvoyé à leur retour à environ 400 bars, le problème est que les injecteurs ne reçoivent pas le signal électrique qui leur permettrait de s'ouvrir, avec un indicateur de tension j'ai 50v qui passe dans chaque cable injecteur pendant quelque milliseconde pendant la phase de démarrage (correspond à une seule ouverture injecteur) puis plus rien
