Voiture démarre plus
scope74 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Christiano -
l'histoire: Ma femme part au boulot les roulements de mon alternateur casse, mais violent. La courroie est en morceaux, poulie également cassé. la voiture redémarre retour à la maison, elle gare la voiture que je regarde à la voiture, constat des dégâts. Là, la voiture ne démarre plus, même en la poussant.
voiture: scénic 2 1.5 DCI 09/2003.
J'ai changé alternateur avec sa courroie. elle ne veux pas démarrer.
Après recherche web des causes probables de panne, j'ai changé:
-Le capteur pmh
-La courroie de distribution probablement décalé. restant 30000 km à parcourir je l'ai donc changer avec tous ce qui va avec.
-changement des bougies de préchauffe
la voiture ne démarre toujours pas.
Bilan: batterie en état, le démarreur lance le moteur sans problème, le gazole arrive bien. Je précise que tous est normale au tableau de bord, aucun voyant d'alarme allumé.
je pense au calculateur moteur, comment savoir?
les valises que l'on trouve sur le web détecterons t-elle la panne?
j'espère trouve une solution.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   39
Bjr, le moteur tourne t'il a la main?
bonjour,
oui il tourne normalement, sans bruit inquiétant.
