Cmax pression pneus (Suisse)
burno27
lesud64 -
lesud64 -
Je voudrais annuler le défaut pression des pneus sur mon cmax
- Réinitialiser capteur pression pneu ford c max
- Capteur pneu non détecté ford c-max - Meilleures réponses
- Reinitialiser pression pneu ford c max - Meilleures réponses
- Capteur pression pneu - Guide
- Pression pneu 2008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford c max ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Incident moteur ford c max - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford CMax II ne démarre pas après remplacement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
Surveillance pression des pneumatiques Cmax II : Réinitialisation
Nota : sélectionner , valider avec la touche «OK» et défiler avec les touches
des flèches.
- Mettre le contact.
- Sélectionner et valider les menus suivants :
. «Information».
. «Contr.Pr.pneus».
- Appuyer et maintenir l'appui avec la touche «OK» jusqu'à ce qu'un message de confirmation s'affiche.
- Le système est réinitialisé.
des flèches.
. «Information».
. «Contr.Pr.pneus».
Merci beaucoup ? pour ton aide.
Bonne journée
