Problème demarreur
C3 -
labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Quand je tourne la clef pour démarrer sa fait juste clik et le demarreur se lance pas , et quand j'ai taper sur le demarreur la voiture c'est démarrer mais elle a eu du mal , ece que sa pourrais être mes charbon hs ?
6 réponses
renard31 Messages postés 6436 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   222
si c'est juste les "" charbons "" un bon électricien auto vous répare çà pour 45/50 euros
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
Bjr, oui.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Taper sur un démarreur n'est pas à proprement parler une réparation ! Déposez le, faites lui une bonne révision ou remettez un échange standard et le problème sera réglé de façon plus orthodoxe.
Amicalement.
labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 859
taper sur un démarreur aimants est destructeur
Certes, mais dans son cas il est a changé de toute facon...
renard31 Messages postés 6436 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   222 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
si c'est juste les balais , on change les balais point barre
Oui d'accord, mais vous croyez sincerement qu'un particulier lambda va s'embeter a ca??Non, il va aller sur oscaro ou autre commander un demarreur!
dans ma vie d'automobiliste j'ai eu 3 fois des problèmes de démarreur
la première j'ai démonté le démarreur et l'ai emmené chez un électricien auto
j'ai regardé comment il faisait et les 2 fois suivantes je me suis "" démmerdé ""
( j'en ai été quitte pour m'acheter un fer à souder de 150 Watts )
labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 859 > renard31 Messages postés 6436 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
effectivement mais moi qui suis du métier parfois c'est la galère ;tout dépend du démarreur
et de la place disponible ;inducteurs alu sur cerains aussi ne pas oublier
crazesport
Bonjour j'ai l'impression d'avoir le même problème. Cela fait un clic au démarrage puis rien et parfois en tapant sur les parties métalliques près du moteur la voiture commence à redémarrer mais pas totalement.
Quelqu'un a examiné le véhicule et a indiqué un faux contact. Faux contact de quoi au final ? Est-ce aussi tout simplement un problème de charbon ?
dans 95 % des cas , avec un démarreur c'est des problèmes de charbons
je sais de quoi je parle , j'y ai eu droit 3 fois sur 3 ( donc pour moi 100 % )
bonsoir
solénoïde..j'ai oublié .......çà vient d'arriver a la c3 de mon fils .... 80 € solénoïde ......120 € démarreur (remise pro avec échange standard ) j'ai changé le démarreur
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
