Alarme R19
jonrom42 Messages postés 22 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous. J'ai une r19 storia avec une alarme. Avec les années les piles du boîtier qui est sur le moteur on gonflée et l'alarme c'est ouverte en deux comme un oeuf. J'ai enlever ce boîtier mais l'électrovanne bloque et la voiture ne démarre pas. Le problème c'est que demain je dois commencer un nouveau boulo et que j'ai pas de voiture. Faut que je trouve aujourd'hui comment enlever tout le système d'alarme pour pouvoir bouger. Mon alarme quand elle fonctionnait sonnait, coupait le circuit et les clignotants fonction en warning. HELP svp. Merci
Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   144
Le plus simple est de brancher l'électrovanne sur l'allumage de façon à ce qu'elle s'ouvre quand vous mettez le contact; Sectionnez les fils qui sortaient du boitier et voyez si un d'entre eux ne coupait pas l'allumage ou le solénoïde du démarreur. Dans ce cas raccordez le extrémités. Vous "fignolerez" après.
Amicalement.
jonrom42 Messages postés 22 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
Wow merci ça a l'air compliquer.
Pas du tout, allez y logiquement et vous allez vous en sortir.
Amicalement.
Y'a des fils à couper? Je suis pas du tout bon en électricité
Je ne peux pas vous dire comme cela à distance mais suivez chacun d'eux et vous verrez où ils vont, si c'est à l'avertisseur, coupez, si c'est au démarreur débranchez le et vous essayez de donner un coup de démarreur avec la clé. S'il fonctionne coupez le fil, s'il ne fonctionne pas remontez dans l'alarme et trouvez celui qui lui correspond (certainement sur un relais, raccordez les 2. Maintenant, si vous avez un ami mécanicien demandez lui son aide.
Amicalement.
