Problème électrique ou électronique sur xsara essence de 2004
Bonjour, je possède une xsara essence de 2004 en principe elle démarre normalement mais de temps en temps quelle soit chaude ou froide ne change rien, j'ai des soucis pour démarrer.
Quand j'essaye de démarrer le moteur tourne un peu mon ordi de bord s'éteint et se rallume et je doit régler l'heure et la date mais pas les mémorisations radio car ils reste bien régler et la voiture ne démarre pas, je retire la clé j'attend quelques minutes et je ressaye et la elle démarre au quart de tour.
Citroën a mis la valise mais ne détecte aucun problème, la masse est bonne, d'ou cela peut venir, batterie, démarreur, neiman ou autre aidez moi s'il vous plait.
  1. Bjr, vous l'auriez demandé avant on vous aurez dit que la valise n'aurait rien trouvé....!Prendre la tension de batterie et vérifiez l'état des cosses
    1. J'ai vérifier la tension c'était bon mais j' ai quand même remis la batterie en charge et nettoyer les cosses et le problème est toujours la.
      Le soucis peut il venir du neiman?
    2. quelle etatit sa tension?
    3. @snocky.Moteur froid et a l'arrêt 12.5v et démarrer a 2000tr/mn 13.6v. tester avec un multimètre.
      Avec le chargeur d'un ami il y a une fonction pour voir si cela peut provenir de l'alternateur mais rien c'était bon, j'ai quand même recharger la batterie.
    4. 13.6 ca commence a devenir doucement faiblard....A vérifier sur une plus grande duréé, il se peut que l'alternateur charge par "a-coup"
