Batterie ne se recharge pas.
beny -
labricole47 Messages postés 12558 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
ma batterie sur une xsara picasso ne se charge plus,j'ai changé l'alternateur avec une nouvelle batterie et j'ai toujours le même souci , je recharge ma batterie au domicile ,je la remet ,elle se décharge en roulant mais pas à l'arrêt même après un long parking d'un mois ..
merci
  1. benyservice Messages postés 6 Statut Membre
    la tresse négatif de la batterie est recordée à la carrosserie et j'ai pas pu la contrôler donc j'ai raccordé une tresse du bloc moteur vers la carrosserie et la conductivité negatif c'est retablie et la tension a augmenter en testant au niveau de la batterie ( il doit y avoir un mauvais contact au niveau de la tresse de la batterie pole négatif .)
    1. labricole47 Messages postés 12558 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
      tout a fait
      1. benyservice Messages postés 6 Statut Membre > labricole47 Messages postés 12558 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        bjr,
        j'ai circulé avec la voiture et la batterie c'est très bien chargée.
        merci
  2. labricole47 Messages postés 12558 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    tension batterie moteur arrêté et moteur tournant svp ?
      merci de votre réponse, la tension moteur arrêter 12,3V
      MOTEUR TOURNANT 12,6V.
      j'ai trouvé la panne aujourd'hui en testant la tension , la masse négatif défectueuse sur la carrosserie j'ai du la mettre sur le bloc moteur et la tension de charge moteur tournant est passé à 14,2 V et demain je testerai la voiture en roulant.
      Je vous remercie infiniment de m'avoir repondu et je vous tiendrai au courant si le problème est vraiment résolu.bien cordialement
      cela signifie que la tresse de masse moteur_ caisse est hs
  3. labricole47 Messages postés 12558 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    merci du retour d'info ;cela aidera d'autres personnes
