Ventilateur de refroidissement
galaxie53 Messages postés 2 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une nissan priméra p11 essence de 1991,mon ventilateur ne fonctionne pas et du coup la température augmente.
J'aimerai savoir quelle peut être les causes de la panne?
Ou se trouve le fusible qui corespond au ventilo,et ou se trouve le connecteur (si sait bien le nom)?
Merci d'avance,
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   109
Bjr, c'est donc une P10......!!Voir si le ventilateur tourne si vous schuntez la sonde deja, et revenez vers nous
galaxie53,
Bonjour et merci pour ta réponse.
Ce n'est pas une p10 mais une p11,1.8 essence 16 soupapes,de 1999.
l'eau n'et pas vaseuse,je ne perd pas d'eau,la voiture roule sans problème,mais des que je suis ans les embouteillages la température monte et l'eu boue,L'eau circule dans les tuyaux et ce n'est pas un problème de fusible car je les ai vérifié.
OU se trouve la sonde de température et le carlosta pour que je puisse les vérifier?
Une autre question: j'ai le voyant orange en forme de moteur qui reste allumé,de quoi s'agit il?
Merci d'avance.
Vs indiquiez au debut de 1991(d'ou p10).La sonde de temperature se situe soit sur le radiateur, soit sur la culasse.Pour trouver le calorstat il suffit de suivre la durite de radiateur(mais si toutes les durites sont chaudes et que le chauffage fonctionne correctement tout va bien de coté)
galaxie53, > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci pour la réponse,désolé pour l'erreur de date.
C'est vrais que toutes les durite sont chaude mais dans les embouteillages le ventilo ne fonctionne pas et l"eau boue.
Et pour ce qui est du voyant orange?
Si le ventilateur ne s'enclenche pas, c'est normal que l'eau bout!Néanmoins, j'attire votre attention qu'il ne faut pas insister sur cette situation!La sonde de t° ou la panne du ventilateur sont probables.
Concernant votre voyant, il faut faire lire le defaut chez nissan mais il est surement sans rapport avec votre souci
