C3 pluriel panne d'allumage
samsung40
La C3 pluriel de mon épouse est en panne.
Symptomes :
Après un premier arrêt du moteur, elle a réussi à redémarrer puis s'est définitivement arrêtée quelques kilomètres plus loin.
Le démarreur tourne mais il n'y a pas d'allumage.
La batterie est maintenant un peu faible mais l'utilisation de cables ne change rien.
La voiture est en mode "éco".
Tous les fusibles ont été vérifiés.
Un ami a passé sa valise de test avec 0 défauts.
La panne des quatre bougies me parait peu plausible, idem pour les injecteurs
Merci pour votre aide !
Symptomes :
- C3 pluriel problème
- C3 pluriel problème capote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 pluriel probleme - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 pluriel problème boite automatique ✓ - Forum Citadines
- Problème accélération c3 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci pour réponse
Vous pensez qu'il faut changer la rampe ? Le problème peut il venir du calculateur ?
Merci d'avoir répondu
