Déséquilibre important frein de service arrière
Je suis passé au CT et j'ai une une contre visite pour cause : déséquilibre important ar du frein de service..
Lors de mon ancien CT j'ai eu le même problème, j'ai donc changé mon kit de frein arrière et le problème ne s'était pas résolu. Ayant mit beaucoup d'argent dans celui ci on m'a fait passé ma voiture. Mais cette année jaimetais résoudre ce problème.
Ayant déjà changé le kit de frein ar que reste il comme solutions ???
Si vous pouvez vite répondre cela m'aiderez !!
Merci et bonne journée
  1. Modérateur
    Bonsoir Sofiion.
    Vous auriez plus de chances d'obtenir des réponses, si vous précisiez de quel type de véhicule il s'agit (marque, modèle, année...).
    1. Bonjour, c'est une Fiat punto de 1998
  2. Bjr, voir l'état des tambours.......
    1. Bjr les tambours sont en bon états, ils ont été changé 2 fois ...
    2. Vs avez changé 2 fois le kit de frein + les tambours??Voir le repartiteur si c'est le cas(en imaginant evidemment que la purge a été faite correctement!)
    3. @snocky.Oui j'ai changé 2 fois tout ça et de même purger. Seulement pour le répartiteur je n'ai pas de problème de freinage entre les roue droite et gauche arriere mais entre les 2 roues arriere et les 2 roues avant. À l'avant j'ai 10% alors qu'à l'arrière j'ai 61%.
    4. Et?
    5. @snocky.J'aimerais envoyé une photo de mon CT mais je n'arrive pas sur le forum
  3. bjr
    avez vous pensé au maître cylindre de frein ???
    faudra aussi penser à faire un réglage de parallélisme ( ripage -5.30 )
    et les amortisseurs , ils ont été changés quand ???
    CDLT
    1. Bjr oui les maîtres cylindre ont été changé
      Les amortisseurs sont d'origine je pense mais je ne vous pas les pb avec mon déséquilibre
    2. @Sofiionben , des amortisseurs HS empêchent un bon freinage du véhicule , tout simplement
