Voiture qui démarre plus et barre température qui fait le yoyo
Line -
Emelinee974 Messages postés 6 Statut Membre -
j'ai une Citroën c4 1l6 hdi année 2005 depuis quelque temps la voiture demarre quand elle veut on n'a changé plusieurs capteurs mais toujours pareil on n'a mis sous ordi pour une diagnostic on nous a dit que c'était le capteurs abre à cam donc on la changer, mais c'est toujours pareils sa deconne toujours, en plus quand on n'essaie de la faire démarrer ya la barre de température qui fait le yoyo.
Franchement on commence à être découragés qu'es que sa peu être ?? Svp merci
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   132
Bjr, que se passe t'il quand ca ne demarre pas?La sonde de t° a t'elle été changé?
oui la sonde a était changé la température déconne toujours , le demarreur tourne mais quand sa demarre elle s'etaint aussitot
on na changer aussi le capteur pmh , le capteur abre a cam , filtre a gasoil , on na refait un vidange au complet mais ces toujours pareil
la lecture des parametres a t'elle été faite avec du materiel adequat(donc chez citroen) ou avec une valise "a youyoute" (genre faite par un centre auto ou une valise acheté sur le net)?
elle a était faite dans un garage specialisé dans l'electronique et non pas chez citroen
Apparement pas tant spécialisé que cela...........Il faut donc commencez par là!d'autant plus que les C4 sont des "bêtes a chagrin" ou tout peut arriver
:-) merci je pense que je vait faire sa
