Pas de chauffage sur xsara2sans clim
Isisbelle Messages postés 4 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
Bonjour j'ai une xsara 2 de fevrier 2001 je n'ai plus de chauffage mon pulseur marche ,j'ai changer la résistance les fusibles sont bon ,j'ai branché sur la batterie le pulseur ,le chauffage marche mais la vitesse de ventilation 0123 marche à l'envers ,le 0 = chauffage à fond le 3 chauffage arrête?
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 161
Il y a eu un démontage "barbare" et une inversion du faisceau ou des fils dans le connecteur. Il faut rebrancher dans le bon sens en mettant chaque fil à la place correspondant à la vitesse. C'est assez délicat à faire car il faut être méticuleux pour sortir les broches du connecteur sans les abimer.
Amicalement.
En fait je me suis mal exprimé ,mon pulseur marche si je le branche sur la batterie Sinon le courant n'arrive pas au pulseur
Ah c'est différent, dans ce cas il faut s'assurer que le courant arrive bien au commutateur. Le contrôle des fusibles doit se faire avec un ohmmètre car il arrive qu'ils paraissent bons à l'oeil mais soient coupés dans les broches. Si le courant arrive, le commutateur est en défaut.
Amicalement.
