Citroen berlingo 2000
ghulit
3626jeanpaul Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour, mon probleme est que je n'ai plus de phare (feu de croisement, position et veille ) ni de klaxon ni de feu de detresse en revanche j'ai les clignotant qui fonction ainsi que le feu de recule ... j'ai verifié tous les fusible et ils sont bon ...
pouvez vous m'aider ?
Cordialement . Damien
- Réglage heure berlingo 2000
- Reglage heure c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage heure twingo 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage heure c3 sans autoradio d'origine - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment changer l'heure sur les nouvelles Twingo ? ✓ - Forum Citadines
- Réglage heure kangoo 1 - Forum autoradio et système embarqué
Bs, bien souvent quand des plusieurs problèmes arrivent en mémé temps , c est le BSI, (boitier servitude intelligente) a gauche , c est le boitier avec tous les fusibles,, mais il va de paire avec la clef,antidémarrage,,, il y a des personnes qui en vende ,des vierges, il faut le réinitialiser avec la clef , sinon ,ca démarre pas ,ou il faut faire comme moi sur Picasso , j'ai acheté d occase ,la clef, le bsi et le calculateur, 150 a 200€
