Probleme citroen c4 90cv hdi2011
J'ai une citroen c4 hdi 90cv 2011 elle a 118000km environ et le probleme c'est que quand je braque que se soit a gauche ou a droite jentend un bruit bizarre. Qu'est ce que sa pourrait etre?? Svp aidez moi j'ai mis tte mes économie dessus
  1. bonsoir
    quel genre de bruit ???
    1. Du genre aigue
    2. Vérifiez votre courroie d'accessoire
    3. @snocky.Ok je vais vérifié. J'ai entendue dire qu'il y a des chances que sa soit la crémaillère? Car se bruit me le fait que quand je braque sur un virage a 45 ° a gauche ou a droite.
    4. @Mikela courroie accessoires fait fonctionner la pompe de direction assistée
      si problème au niveau de la courroie le bruit serait normal
    5. J'ai un truc en plus mon volant n'est pas droit il est tourné a 5° sur la gauche est ce que sa pe etre du a sa?
  2. bonjour, regarder le niveau d huile (jauge sur le bouchon du groupe électro pompe) en premier.
    1. merci je regarde et je vous tien au courant sa me semble le mieux, car la courroie d'accessoire sa me semble bizzare car le bruit ne vient pas de la.
