Boite de vitesse c3 automatique
dada
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j ai un petit soucis sur ma c3 2003 automatique (pas sensodrive)
de temps en temps surtout dans une montée les voyant neige et sport s allume et clignotent au dessus du D
je viens de passer a la valise chez un agent citroen qui signale juste
note B2CW014NQ0
pression écart consigne P06 25
conseil du mecano faudrait commencer par la vidange de boite
ca me parais léger comme diagnostique
qu en pensez vous
merci d avance
note B2CW014NQ0
qu en pensez vous
merci d avance
Bjr, vérifiez la tension de batterie et d'alternateur.Si tout est ok, la vidange de boite n'est pas une anerie
- Salut, vidangé la boite de vitesse est la première chose à faire lorsqu'un problème de pression d'huile est diagnostiqué , si un capteur de pression est présent sur la boite automatique il serait bon de le changer aussi ( à voir avec le garagiste) .
SI après cela le problème est toujours présent il y a de forte chance que se soit la pompe de pression d'huile de la boite qui montre des signes de faiblesses et dans ce cas une réparation coutera très cher.
Fred.ml
