Panne acceleration picasso 2001
sergevero86 Messages postés 4 Statut Membre -
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, Jai une panne sur mon Picasso hdi 2001 ..voila quand je démarre ma voiture ne veux pas accélérer ...ci j appuis sur accélérateur elle cale et j éteint mon contact et elle redémarre sans avoir puissance ....celas peut être quoi ...merci du renseignement ....cordialement
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
La commande de l'accélérateur est sous le contrôle du calculateur, en conséquence il vaut mieux passer à la "valise" pour connaitre la raison de la panne. C'est ce qui coutera le moins cher.
Amicalement.
bonj ces ou control calculateur svp
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175 > sergevero86 Messages postés 4 Statut Membre
Passez chez le concessionnaire Citroën près de chez vous, c'est le plus sur.
Amicalement.
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > sergevero86 Messages postés 4 Statut Membre
bonsoir, sur le potentiomètre vous avez une fiche, regardez voir si cette dernière est bien clipsée, ensuite il faudra controler la continuité du faisceau de ce dernier, il se peut effectivement qu il y a une perte du signal.
vous pouvez tjrs démarrer le véhicule, maintenir le levier de charge du potentiomètre (là ou arrive le cable de commande ) légèrement accéléré tout en faisant bouger la fiche de ce dernier afin de voir si le moteur prend des tours, si non, ou le potentiomètre qui est hs ou une coupure sur le faisceau, attention toutefois à la valise pour ce genre de panne, car dans un cas ou dans l autre vous risquez de vous retrouver avec le meme diag...
